Показано с 21 по 30 из 35
  1. #21
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Замена тачскрина в Пролоджи 750Т
    Цитата Сообщение от indi Посмотреть сообщение
    Кстати я сейчас точно не помню, но резал дорожки чтоб родной чип не опредерялся (+) и (-землю) вроде так както. Дрова начинали глючит когда родной чип монитора находился.
    а давай-ка расскажи нам на фотке - какие дороги там за + и - тачевской FTDI микросхемы отвечают...
    короче... где резать-то?
  2. #22
    все логично и просто. тока наверно лучше отпаять, но можно и колхозит так быстрее.
    7,8 нога. пардон ни 20 а 17. впрочем может двух ног хватит пробуйте.
    Последний раз редактировалось indi; 14.11.2010 в 12:18.
    Мой проект Mitsubishi Lancer 1.6 АКП
  3. #23
    Добавил немножко фоток и описания процесса.
    Спасибо Название: пиво.jpg
Размер: 7.7 Кбвсем отписывавшимся за подсказку и поддержку!
    Последний раз редактировалось Юра 80; 18.11.2010 в 02:03.
  4. #24
    не понял, так 7-я и 8-я нога или 20-я и 17-я или все вместе?
    И нога чего именно?
    этой микрухи?
  5. #25
    7 и 8 будет достаточно
  6. #26
    Цитата Сообщение от Юра 80 Посмотреть сообщение
    Работает. Гибкий тач мне не понравился - при нажатии - сначала видишь, что давишь ЖКИ - т.е. на нем след появляется, а потом - срабатывает тач.
    Может все-таки не той стороной наружу поставил?
    Тач в меню монитора не калибруется, в вин ХР все отлично.
    С таким сталкивался - виндовым дровам все-равно где верх, где низ, а вот самому монитору не пофиг - надо пробовать менять местами провода от стекла верх-низ и/или лево-право. Мне со второго раза удалось угадать.
  7. #27
    тут уже мне пофиг Разбирать из-за отсутствия внутренней калибровки точно не буду.
    Меню монитора мне СОВСЕМ не нужно.
    Я пытался по аналогии делать - предположив, что шлейфы должны быть условно-совместимые - мои самопаяные проводки просто как бы удлинняют шлейф, который вставляется в разъем однозначно.
    Я, к сожалению, при разборке - тач старый и нерабочий сразу раскурочил, т.е. посмотреть, где у него какой провод был - возможности уже не было. Вот и собрал - как получилось. В вин работает - а больше мне от него ничего не нужно.
    У меня со старым тачем - хотя там все было правильно подключено - тоже в конце перестала калибровка в самом мониторе проходить. Может и контроллер уже плавно дохнет?
  8. #28
    Восклицание Re: Замена тачскрина в Пролоджи 750Т
    Кстати именно по этой причине я стараюсь теперь прежде чем разбирать что-то - фоткать (хотя бы на телефон) как это было изначально устроено!!!!
  9. #29
    Не поверишь - фоткал
    Расположение всех винтов (они разные чуть по форме), которые заднюю крышку крепят - сделал, а с тачем - понадеялся, что все однозначно будет.
  10. #30
    Сегодня свой монитор снова раскурочил гдета провот отошол временами не нажимался с зади придавиш работает. Стал рсзбирать и тач коцнул с угла кусочик треснул пробую реанимировать но навсякий случай еще один комплект заказал.
