Если сравнивать данный адаптер с этим , какие отличия у них?
Всем привет!
Приобрёл дивайс второпях, желая побыстрее всё уже собрать наконец.
Но к своему стыду не знаю куда его подключать.
На схеме видно, что 3 провода (№ 3, 8 , 16) идут от рулевых кнопок на разъём штатной магнитолы. Может кто подскажет что и куда?
PS Машина Lincoln Navigator 98 года.
сом - это похоже общий
power - наверно питание , тебе оно не потребуется
return - это видимо сигнальный
на Joystik
черный это общий
красно черный сигнальный
Прежде чем подключать нужно убедится что return это сигнальный, для этого нужно подключить с сигнальному и общему проводу тестер и измерить изменение сопротивления при нажатии кнопок
Нужно разьем отключить от магнитолы и проверять или подключать
Короче на самом разъёме я получаю вот что:
лень переводить, но тоже самое.
Беру вольтметер и мерю напряжение между землёй и контактом номер 16 на колодке, получаю при отпущенной кнопке 2.15 вольта, а при нажатой напряжение падает до 1.5 вольт.
По ходу придётся подключатся до входа 3х этих проводов в блок "REdundant Steereng" который на схеме
Тут у меня вариант A получается
Последний раз редактировалось Dr.Sqaer; 19.06.2010 в 22:59.
пиз... а зачем ты на колодке мафона то меряешь?
это явно какая-то шина данных.
так что по схеме еще с самого начала было понятно, что брать сигнал нужно ДО блочка, померь сколько у него вольтей на входе, может и не придется от блока отрезать, а то там и 12 может оказаться
Эту тему просматривают: 111 (пользователей: 0 , гостей: 111)
