Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 83
  1. #41
    По умолчанию Re: yandex пробки под эмулятором
    Цитата Сообщение от spol81 Посмотреть сообщение
    Все понравилось, но при повторной загрузке не хочет сразу заходить в МЯК. Приходится нажимать на ярлык и запускать.
    Еще у МЯК есть версии для МТС и Мегафона в них интернет не тарифицируется.
    При повторной загрузке МЯК да и Навител (в зависимости от того что прописано в скрипте startup) будет грузиться автоматом если вы выходите из программы КОРЕКТНО тоесть через ВЫХОД, а не через кретик в верхнем углу. Если программа навигации автоматом не грузится это значит что она уже запущена просто скорее всего свернута с сохраненном состоянии. На тудее специально вынесены ярлыки для самых не уверенных в себе xpShutdawn щелкаете по нему и выбираете перезагрузку. Когда эмуль перегружается выходите коректно из нави проги. Для тех кто чуть умнее еще один ярлык Диспетчер задач. Запускаете его, находите в списке нужный вам процесс, нажимаете кнопку активировать и Коректно выходите из программы навигации. После этого при следующем включении все должно стартануть автоматом.
    По поводу установки установки ЛЮБЫХ нави программ: главное чтобы прога магла работать с виртуальной флеш-карты. Загружаете эмулятор и сворачиваете запущеную нави прогу (МЯК через крестик, в навителе пункт свернуть). Запускаете диспетчер задач и закрываете процесс StartUp.exe. через проводник или total с ярлыка идете на карту памяти и устанавливаете нужный вам cab на карту памяти. если есть желание можете зайти в настройки экрана сегодня и в модуле изиланчер добавить нужную иконку на рабочий стол. через хршатдаун выключаете эмулятор. и уже из под нармальной винды правите в стартап скрипте правите две строки с названием проги и с полным путем для запуска.
    Что касается разных версий МЯК можете просто установить на флешку и потом после выключения эмулятора перенести и все файлы из \Storage Card\Programm Files\YandexMap\ в имеюшуюся папку YandexMap в корне виртуальной флешки. Единственное убедитесь что исполнемый файл называется также.
    Еще раз повторяюсь тот софт который там лежит я забросил туда чисто для примера чтобы было видно как это работает. Никто не мешает вам очистить. но не удалять, скрипт StartUp и пользоваться для запуска только иконками на рабочем столе.
    Надеюсь каму-то своим сочинением помог. Всем удачи на дорогах.
  2. #42
    еще хочу добавить: в папке State после удачного запуска/закрытия эмля будет лежать файлик WM_6.1.dess. Сделайте копию. Мне это помогло. Пока эксперементировал несколько раз сохранял состояние, после эмуль с запущенным Навителом в сохраненном состоянии, зависает. Чтобы не мучатся опять с настройками индексацией и прочим просто востановил этот файлик из копии и все как ни в чем не бывало =)
  3. #43
    Продвинутый Аватар для spol81
    Можно еще добавить, точнее убрать "Поверх всех окон" а то центрифугу не могу вывести на передний план.
  4. #44
    в cmd-файле опцию /a убери
  5. #45
    Dj Gluk, а как добавить иконку на тех же основаниях, что и твои? ну, чтобы показывалась и при чистом/первом запуске?
    дай ссылку на инструмент для сборки/разборки образа эмулятора
  6. #46
    Dj Gluk
    Как можно сделать exe файл, как с Навителом?
  7. #47
    Dj Gluk, куда добавить строчку с мак-адресом, чтоб сборка увидела инет?
    Спасибо.
  8. #48
    К сожалению русскоязычных ресурсов я не знаю. Мне нужен был основной инструмент для дампа и сборки образа. Брал отсюда:
    http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=411154
    Сразу учитывай это только инструмент для создания кухни. Если у тебя нету навыков сборки своих прошивок под реальные девайсы, тебе придется перелопатить еще кучу всего чтобы знать где что можно удалить и где что ручками подправить и дописать. Там все делается из командной строки. Я просто раньше собирал прошивки для HTC Universal по этому куча всяких наработок применимых к эмулятору уже была.
    Dj Gluk
    Вариант первый на любом знакомом тебе языке программирования написать программ которая запускает эмулятор с параметрами из файла .cfg Я использовал Mediachance Multimedia Builder v.4.9.8.13 простейший скриптовый конструктор со своим довольно специфическим языком, но это больше дело привычки.
    Второй вариант более простой но и более ограниченный: довести до ума .cmd файл запуска и найти в инете cmd2exe компилятор. на выходе получите exe файл но к сожалению он не будет читать настройки из файла конфига загрузки.
    Сейчас пока нету времени cамому перестраивать свои исходники с CE5 на WM. В ближайшее время, если скорость работы рома устраивает, соберу похожий ехе такой как для навитела.
  9. #49
    Спасибо.
    Все наработки остались на работе, дома даже эмулятора нету. До понедельника точно не скажу.Посмотри сам если хочешь быстрее help самого эмулятора. там в параметрах запуска из командной строки в таблице есть ключ и пример как он правильно прописывается. Добавишь его со своим маком через пробел в строку запуска в .cmd должно заработать.
  10. #50
    Dj Gluk ну ты уж совсем плохо думаешь обо мне , уж с командной строкой лет 20 как знаком.
    возможно, для добавления одного ярлыка усилий слишком много потребуется, тогда попрошу сбацать
    и еще, твой изилончер, почему у него сбивается изображение фона при нестандартных разрешениях? картинку я раньше прикладывал
    и если много работал с винмобайл, мож видел какой-нить лончер в виде сайдбара, с резервированием места на экране? вариант с always on top не очень подходит (я о такой идее тоже раньше писал)
Эту тему просматривают: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39)
