Показано с 1 по 10 из 10
    По умолчанию ВАЗ 21099i (Девяточка)
    Наконецто дошли руки собрать все вместе и выложить для всеобщего просмотра
    Вот что получилось (спецификация):
    Авто - ВАЗ 21099i
    Монитор - PCM800
    Корпус - собственной разработки (К5.1.4.o.6)
    Плата - ASUS M2A-MX
    Проц - AM2 AMD X2 4600+ (90W)
    Память - Kingstone DDR2 800 1Gb
    Блок питания - M2-ATX
    HDD - Western Digital 2,5" 120Gb SATA
    Звук - SB Audigy SE 7.1 (работает в 4-х канальном режиме)
    TV FM тюнер - отказался в связи с некачественным приемом
    Видеорегистратор - Avermedia EZcapture + ч/б камера на матрице Sony
    GPS - BU353 (встроен в плавник)
    WiFi - USB WiFi Asus (встроен в плавник)
    GPRS - GSM/GPRS модем WAVECOM M1206B FASTRACK
    K-Line - K-Line адаптер собственной сборки по наипростейшей схеме на 2-х транзисторах
    Манипулятор - типа беспроводной ридио мыши Logitec
    Усилители - CalCell POP130.4 и JBL 100x4
    Акустика - 4 колонки (2 четырех полосника + 2 трех полосника) и саб JBL 1000w
    Програмное обеспечение - Win XP SP3 Rus + CF1.47 + RR + CityGuide + CamGrabber
    Авто - ВАЗ 21099i
    Монитор - PCM800
    Системный блок - собственной разработки (S5.1.4.o.6)
    Подключение оборудование было выполнено по следующей схеме:
ID:	1379   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1380   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1381   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1383   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stasik; 21.09.2008 в 18:40. Причина: Обновлние контента
    По умолчанию Как все делалось
    В самом начале была выкинута магнитола и провода от нее, затем проложена новая проводка, толщина проводов подбиралась с запасом по сечению для выдерживания большего тока чем был замерен в результате тестов дома на столе.
    Затем было собрано железо в корпус и приборка с моником, но корпус и начинка в нем были не те, что сейчас.
    Монитор онозначно решено было ставить вместо бесполезных воздуховодов, для этого было снято кожух и удалены лишние мешающие внутренности от воздуховодов, положение печки выставил на ноги и на стекло, что бы теплый воздух не дул на моник.
    Принеся домой кожух с торпедо ничего не пришлось лучше как выпаять паяльником ненужную пластмассу. Установив на нужное место моник все было тщательно зашпаклевано и отшкурено. Затем покрашено и установлено на место
    Уже после был куплен 4-х канальный усилок, т.к. решено было делать квадрозвук.
    После долгих неудачных попыток заставить нормально работать GPS BU-353 в салоне с тонированными стеклами и в пластиковом бампере, перелопачивания интернета и имеющихся знаний - было придумано убить 2-х зайцев сразу, а именно встроить GPS BU-353 вместе с USB WiFi адаптером в пластмассовый плавник и установить его на крышу. Был найден и куплен плавник – единственный в который можно хоть что-то засунуть, но беда еще заключалась в том, что этот плавник был покрыт слоем хрома и сверкал на солнце. Как нам известно, что металл не пропускает радиоволны, поэтому встала проблема удаления хрома с пластика.
    Зайдя в гости к другу химику, он, написав формулу химической реакции, предложил поместить плавник в концентрированную серную или соляную кислоту. Что было проделано незамедлительно. Ко всеобщему удивлению, хром отказался вступать в эту самую реакцию, по всей видимости он был покрыт еще чем-то. Вечером пришла мысль и нашлось решение, плавник был помещен в раствор хлорного железа, и через 30 минут от блестящего хрома не осталось и следа, чистая гладкая пластмассовая поверхность, которая сразу же была покрашена.
    Разобраный GPS приемник BU-353
    USB WiFi adapter ASUS
    Однозначно эпоксидка – которая навсегда склеит два устройства в одно, залитая вместе с болтами создала монолитную прочную конструкцию которой не страшны ни мороз, ни жара, ни вибрации, ни снег, ни дождь, пропуская без проблем радиоволны стала идеальным вариантом в решении.
    Уже спустя пол года были куплены видеокамера, 2-ой усилитель, саб.
    И только недавно был установлен новый системник, собранный в корпусе из оргстекла.
    Системник питается от аккумулятора, также как и 2 усилителя с конденсатором, отдельными проводами, вся остальная периферия питается от БП M2-ATX, что с запасом обеспечивает его нормальную работу в половину нагрузки от заявленной.
    Максимальный потребляемый ток системой (не считая 2-х усилителей) был измерен и составил max 8 Ампер – сказывается прожорливость 95 ватного 2-х ядерного камня.
    Усилитель подключен к звуковой карте 1,5 метровыми проводами (короче не было в продаже), проблем со звуком отмечено не было, даже если выкрутить регуляторы на полную громкость, никакого шипения и помех.
    Зимой, когда еще стоял 3,5'' диск Seagate серии 7200.9 в старом корпусе, проблем с запуском из-за замерзания смазки подшипника ни разу не было.
    Удалось провести тесты и этим летом, при работающем компе с тестовой прогой 3Dmark2003, и температурой в багажнике 50С, температура процессора составила 66С, что удовлетворяет спецификации процессоров фирмы AMD.
    Далее был подключен GPRS модем, который обеспечивает постоянный online.
    K-Line адаптер легко обеспечивает диагностику двигателя, выяснениe причин появляющихся ошибок, их удаления, а также контроль температуры охл. жидкости и скорости автомобиля.
    Видеорегистратор всегда пишет дорожную обстановку – места на диске хватает с запасом.
ID:	1384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1385   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1389   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1397   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1398   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stasik; 28.12.2008 в 01:22. Причина: Обновление контента
    По умолчанию Re: ВАЗ 21099i (Девяточка)
    А намера на машину почем взял?
    Номера другие)) это что бы смотрелось лучше
    Пользователь Аватар для shura-1977
    Все супер, но блин провода уложены.....
    проводов много - это да, куда их девать столько...? О! Можно в короб все уложить
    У тебя GPS через com или USB подключен?
    Судя по фото то этот блочек имеет выход com.
    Не, я же нписал разобранный BU-353 (USB), маленький разъем на шнурок USB идет. Может те ыводы на плате не залуженные и идут напрямую на COM, не обратил внимания, все равно все на USB подрубают, а com используют для диагностики.
    Последний раз редактировалось Stasik; 27.08.2008 в 03:14.
    по поводу ez-capture
    у меня такая есть,я сменил еЕ на USB переходник e-Capture 601WD
    кстати можешьсиспользовать его для оцифровки VHS кассет рассинхрона звука и картинки не будет...не занимает PCI слот ...есть такой же USB переходник на вход 4х камер
    По сути чипы везде одинаковые, но вот обработка отличается, до этого стоял Beholder TV FM, цифровал им, с помощбю его родного софта, лучше работал.
    А что за моделька 4-х вдео на USB?
