Показано с 1 по 10 из 11
    По умолчанию Windows Fundamentals For Legacy PC 2006 SP2 Eng
    Цитата:
    Новая операционная система Windows Fundamentals for Legacy PCs создана для обеспечения работы на устаревшем аппаратном обеспечении и позволяет сократить затраты на его поддержание и улучшить показатели безопасности и управляемости. Эта операционная система будет доступна исключительно клиентам, купившим Software Assurance для Windows Professional. Решение Windows Fundamentals for Legacy PCs построено на том же коде, что Windows XP SP2, но при этом поддерживает более ранние модификации компьютеров, чтобы снизить количество поддерживаемых IT-cпециалистами операционных систем и обеспечить плавный переход к современным системам при замене старых компьютеров.
    Windows Fundamentals for Legacy PCs включает:
    * Инструменты управления, аналогичные Windows XP SP2, что позволяет использовать для компьютеров с этой операционной системой Windows Update, Automatic Update или Systems Management Server
    * Интерфейс, аналогичный Windows XP SP2, что упрощает использование таких компьютеров сотрудниками организации
    * Компонентную архитектуру, благодаря чему возможна установка только тех компонентов, которые нужны конкретному пользователю
    * Проактивную защиту, благодаря использованию таких же сервисных пакетов и пакетов безопасности, а также таких инструментов, как Windows Firewall, Data Execution Prevention и Internet Explorer’s Pop-Up Blocker
    Реально протестированная мной и реально работающая на старом медленном железе ОС.
    Распространяется в английском варианте (Eng), подходит MUI RUS (русификация интерфейса) от стандартной WIN XP PRO.
    Итак, что же это такое?
    Реальную пользу удалось ощутить при установке этой ОС на ноутбук следующей конфигурации:
    COMPAQ - PIII 1000 Mhz / 196 Mb ОЗУ - 100 Mhz/ Video ATI mobile 2X / chipset i440 / HDD 2,5 IDE 20 Gb
    Всем известно что проблема старых компьютеров - это невозможность увеличения ОЗУ (для WIN XP требуется мин 256 Мб) и медленный HDD. Все это сильно замедляет работоспособность и отклики и без того медленной системы и делает работу некомфортной.
    Данная же система показала себя вполне хорошо, даже старый ноутбук с малым объемом оперативной памяти вполне прилично и быстро работает.
    Вполне вероятно, что микрософт оптимизировала
    версию HAL под старое железо.
    Драйвера встали стандартные от WIN XP PRO, обновление с сайта Микрософт также прошло успешно.
    Что конкретно из ПО входит в эту сборку точно не помню, скажу лишь, что все распространенные и часто используемые сервисы присутствуют, вплоть до вин мессенджера и удаленного рабочего стола.
    Пользователь Аватар для terracan
    По умолчанию Re: Windows Fundamentals For Legacy PC 2006 SP2 Eng
    Делись
    Здесь можно скачать.
    Обсуждение здесь
    Последний раз редактировалось St@rz; 08.01.2009 в 18:21.
    Гуру Аватар для ashu
    А кто с ней экспериментировал?
    Мне не удалось запустить на ней KMPlayer...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Поставил её на свой бук (Mobile Intel Pentium4, 1.8GHz, 512Mb), погонял тесты производительности и сравнил результаты с Windows XP Pro в тех же условиях...
    При прочих равных производительность видеосистемы на Windows FLP получилась в среднем на 15% ниже, чем на Windows XP. По остальным тестам - одинаково.
    Возможно, на старом железе тесты показали бы себя по-другому, но мне больше не на чем. На carpc стараюсь ничего тестить.
    Обнаруженные минусы FLP:
    - не работает dialup connection
    - не удалось запустить KMPlayer
    Попутно протестировал на обеих системах использование minlogon'а - скорость загрузки и завершения работы возрастает, на производительность остальной работы minlogon никак не сказывается.
    Мой Prius NHW11
    Продвинутый Аватар для Genius
    Друзья вы заблуждаетесь!!!
    Windows FLP считается облегченной не по отношению к Windows XP, а по отношению к Windows Vista.
    Зачем сравнивать вертолет и самолет, это другая операционная система, работающая на другом железе, на таком где ХР уже затыкается, а на P4 1,8 с 512Мб - ХР работает вполне сносно. Задача этой системы обеспечить работу на старом гнилом железе.
    во время установки, после выбора раздела требует ввести пароль администратора... вводил разные варианты, пишет что неправильно ввожу... какой пароль там нужно ввести? как продолжить установку?
    От корпоративной должен подойти.
    Если правильно помню, пароль должен содержать буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и, если не ошибаюсь, там есть ограничение на минимальную длину пароля... Короч, копать в этом направлении.
    Мой Prius NHW11
