Показано с 1 по 10 из 16
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Разгон XP во время установки отключение CPUID
    Помните занятную историю с CPUID, когда операционка должна была считывать серийный номер процессора и якобы этим положить конец сладкой жизни распространителей пиратского ПО? Так вот, борьба с пиратством была не единственным предназначением этой мульки.
    Суть проста как две копейки: CPUID определяет тип процессора и передает его системе. И в случае излишней навороченности операционка начинает его искусственно притормаживать! И все счастливы: Intel — потому что люди покупают новые, более мощные процессоры, а Microsoft пишет более «тяжелые» операционки, и круг повторяется.
    Пожалуй начнем!
    Нас беспардонно накалывали много лет. Теперь пришла наша очередь. Мы выяснили, как можно отключить идентификацию CPUID. Правда, есть ограничение – работает это исключительно под Windows XP Professional или Home Edition. В этих операционках программисты предусмотрели заводскую функцию отключения: может быть, для проведения собственных тестов, может, еще для чего – не важно. Но она есть.
    Чтобы отключить проверку CPUID, надо в самом начале установки Windows (когда система загружается с компакт-диска) нажать F5. Появится менюшка с типами процессоров (кстати, неплохое наглядное историческое пособие), где надо выбрать пункт i486 и с легким сердцем продолжить инсталляцию. При установке надо убедиться в том, что операционка ставится на чистый и только что отформатированный раздел – иначе не сработает. Ставите – и вуаля, теперь ваша Windows XP уверена, что процессор у вас не просто старый, а очень старый, и, соответственно, тормозить его не надо, а наоборот – надо еще и помочь Да еще как!
    Фактическая часть
    Для проверки данной теории, была взята следующая конфигурация компьютера: Athlon XP 2600+, Epox 8RDA+, 256 Мб DDR PC3200 (одноканальный режим), Sapphire Radeon 9600, Seagate Baracuda IV 40 Гб. И вот что получилось:
    До оптимизации:
    Тест 3DMark 2001SE – 9801 marks
    Тест 3DMark 2003 – 2981 marks
    После оптимизации:
    Тест 3DMark 2001SE – 13272 marks
    Тест 3DMark 2003 – 4246 marks
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    По умолчанию Re: Разгон XP во время установки отключение CPUID
    Гдето в инете уже четал там не все процы поддерживаются!!!
    Воснавном старые amd дают больше всего прирост(помойму точна не помню) но в целом процентов 10-30 можно добавить
    Гуру Аватар для Max
    Сам только што делал да прирост примерно 35% дал но все равно результат
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Конечно лучше чем не чего проста в моем и не только случае проц не главное
    Ну атак конечно хорошая вещ, каму надо рекомендую!!!
    CPU ID - это еще не главное, в варианте что описал автор, при установке подменяется версия HAL на стандартный
    (HAL расшифровывается как Hardware Abstraction Layer или слой абстрагированной аппаратуры. Этот уровень отделяет операционную систему от оборудования и занимается переключением задач, вводом/выводом в порты и т.д., то есть тем, что может отличаться на разных аппаратных платформах.)
    Но при такой подмене может исчезнуть поддержка многопроцессорности и ACPI управление питанием, может случится так, что компьютер придется выключать кнопкой вручную.
    То что Микрософт умышленно замедляет работу ОС, с вынуждением пользователя прикупить железки помощнее - это факт с которым я сталкивался не раз.
    Версию HAL можно подменить командами используя функцию "Развертывания операционных систем", ставится эталонная ОС, настраивается, и запечатывается спец средствами с параметрами. Данную систему например можно развертывать на любое железо. (Подробнее можно узнать набрав в яндексе: клонирование операционных систем).
    Лично я использую данные средства, и ставя с универсального образа ОС выбираю стандартной HAL с поддержкой ACPI, даже на 2-х ядерных системах, при такой настройке визуально система работает гораздо быстрее, чем если бы виндоуз сама нашла многопроцессорный HAL и установила его при инсталяции.
    Гуру Аватар для ashu
    Одна тема один-в-один на двух соседних форумах
    Хорошая статейка по этой теме (по-русски подробно разжевано): http://kpnc.opennet.ru/overHAL.zip
    Если кратенько: замена ядра по умолчанию на 486ое скорость работы винды скорее всего повысит, но при этом потеряется такая вкусность как спящий режим.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Хорошая статейка.
    Вместо того чтобы увеличивать мнимую производительность на нормальном железе, для устаревшего железа можно использовать специально оптимизированную официальную ОС "Windows Fundamentals For Legacy PC 2006 SP2 Eng"
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3437
    Последний раз редактировалось Stasik; 09.01.2009 в 03:17.
    А нету русской версии???
    Есть русский MUI, внешне получается тоже самое.
    я скачивал с инета xplite с муи нотак до сих ине папробывал
    Стоит ли
