Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Герметичность корпуса
    Вот проектирую сейчас себе комп в машину, собираюсь запихнуть под переднее сиденье и задумался а ведь зимой сажусь в машину на ногах снег, включаю печку в ноги и уже через пару минут вся влага начинает оседать внутри беззащитного пк. Реальный ли сценарий? Присматриваюсь к герметичным алюминеевым корпусам их еще можно использовать и как пассивный радиатор немалой площади. Какие мысли будут по этому поводу?
    Местный Аватар для жуклеха
    По умолчанию Re: Герметичность корпуса
    Как вариант использовать доп влаговпитывающие коврики, ну и если пассажиров возиш не много то имеет смысл поставить его под пассажирское сиденье.
    Накидай в корпус мешочки с селикогелем
    интересная идея
    Гуру Аватар для ashu
    Меня та же проблема волновала. Поэтому думал установить комп под сиденье на каких-то ножках... В результате прикрутил снизу к водительскому сиденью - от пола комп находится на вполне безопасном расстоянии
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Еслиб можно было бы сделать герметичный корпус, можно былобы залить в него масло, для создания системы улучшения охлаждения, но это не реально.
    По сути герметичность и не нужна, когда он продувается, вентиляторами - то и высыхает и охлаждается. Я бы поставил в багажник и забыл бы о пассажирах, о влаге, о пыли и перегреве.
    ну герметичный создать реально, а gaintы конечно коробочки слишком большие или слишком маленькие, но можно взять и у других производителей но дороже. для охлаждения можно сделать прокладку взамен штатным радиатором на камне и чипсете чтоб вплотную к корпусу прилегала. Багажник исключен так как это универсал.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    граждане!
    у меня в лачетти комп в алюминиевом корпусе полтора года уже катается под водительским сиденьем лёжа на ковре просто
    никаких таких проблем я до сих пор не обнаружил
    единственное, что щас делал ему профилактику (кулеры внутри развалились), так вот кроме пыли в виде земли я там никаких проблем не увидел
    пайка не окислилась
    соединения не окислились
    из этого я сделал вывод, что если там влага и образуется, то она в любом случае в итоге высушивается (внутри ведь есть чему греться при работе) и вытягивается кулерами
    кулера - вот да - расходник выходят (год ездил с визжащими - надоело - решил заменить - теперь тишина ))))
    Хорошо иметь комп в багажнике
    Модератор Аватар для XsanderS
    схема борьбы с пылью давольно проста, главное чтобы воздух в одном месте засасывало а в другом вытягивало и защитить вентиляторы какимнибудь материалом. От влаги накидать пакетиков (незнаю что там внутри) такие пакетики валяються со всеми эл-приборами в упаковке.
    Мой проект
