Показано с 1 по 10 из 20
    По умолчанию МИСТЕРИ MAD GL
    сижу чото голову грею... а с какой стороны у него вход а с какой выход?
    сопротивление катуше? с одной стороны 135ом, с другой 165ом...
    а где что?
    По умолчанию Re: МИСТЕРИ MAD GL
    ну по штекерам не подходит!!?
    Последний раз редактировалось vladsmir; 24.02.2009 в 14:12.
    если бы были одинаковые то проводимасть была бы линейна!!!
    я думаю на вторичной обмотке сопротивления не влияет так как она нагружена на высокоомный вход усил. или магнитолы!!!
    а первичной нагружен выход звук карты, по идеи она и наушники выдерживает в 32 ома а тут я думаю напрягатся не будет!
    я думаю это сделано для того что на второй витков больше чтобы подения на преобразование не было!
    разъемы то с одной стороны папа с другой мама...
    вот только и на усилителе и на ДВД разъемы под папу... так шо, куда тыкать?
    я не думал об этом у меня все подашло!
    можеш папробывать и так и так, как лудше будет!
    Я бы поставил 165 на выход из пк ( чтоб не нагружался),
    а другую на вход в усил. поменьше чтоб шуму по входу было тише( меньше шумов , проктически закорочен на минус)
    вся фишка в том, что переходники не люблю, да и вся эта "волосня" в машине нафиг не нужна...
    дак вот надо разъемы заменить на миниджеки 3.5, и вопрос - какой куда паять.... маму папу
    Здесь же про подключение писал Chip
    http://compcar.ru/forum/showpost.php...9&postcount=33
    Leha080 правильно написал,
    что 165 ом это выход, но можно и на оборот только потеря по уровню выходного сигнала будет.
    а вот не сходится... 165ом как раз на папе...
    Последний раз редактировалось (vS); 24.02.2009 в 20:48.
    Гуру Аватар для ashu
    Ну, я подключал так, как подошли разъемы - на мамы подключил звуковуху, на папы усилок.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
