Результаты опроса: На какой платформе лучше?
Голосовавшие
19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Intel
    13 68.42%
  • AMD
    5 26.32%
  • Другой (какото?)
    1 5.26%
Показано с 1 по 10 из 10
Древовидный режим
    Новичок Аватар для KuuT
    Стрелка Правельный CarPC ???
    Лишняя мощность = лишнее потребление = лишняя нагрузка на аккумулятор = лишний разряд = меньшее время эксплуатации!!!
    Вообщем в ближайшие месяцы буду собирать себе CarPC, чтобы его хватило надолго то есть компоненты относительно новых технологий, а именно Двухьядерный процессор и встроеное видео 9300 или ему подобное.., Корпус как я понял нужен из металла?
    Планирую собрать все так чтобы:
    1) Потребляло мало
    2) грелось как можно меньше тк планирую чтобы вентиляторы основное время не работали, а включались только тогда когда температура приближается к критической... Добиться этого планирую выводом тепла тепловыми трубками из корпуса... То есть вентиляторов будет минимум 3 больших размеров тк меньше от них шума: 1 На вдув (с фильтром), 1 на выдув из корпуса и 1 На радиаторе который находится вне корпуса и связан тепловыми трубками. Тем самым в корпус будет попадать меньше пыли и тд и тп...
    1) Платформу Intel или AMD Вот этот вопрос меня мучиет больше всего...? (какая меньше греется и кушает??)
    2) Материнку ATX или ITX, так же говорят что ITX меньше кушает это правдо? и в нее нельзя впихнуть звуковую карточку кроме ЮЗБшной (это важно!)
    3) Интеловский ЧИП исключен тк будут проблемы с LILLIPUT 889GL точнее с разрешением 800/480...
    Atom и ему подобные процессор тоже не рассматриваю тк слабоват ИМХО...
    Вообщем исходя из всего этого собрал приблизительную системку на следующих компонентах:
    Мать: ASUS P5N7A-VM (с чипом 9300)
    Процессор: Intel 7200
    Память: 2 Гига DDR 2
    Hdd: Seagate ST9120822AS http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=1053
    Прошу тех кто разбирается в этом деле помочь и направить на путь истины в чем я запутался??? (много прочитал каша в голове! )
    Вот моя аська прошу кому не лень помочь: 289092503
    Тк корпус будет почти герметичен от воздуха с влагой (конденсатом ) планирую бороться при помощи Силикагеля --- http://ru.wikipedia.org/wiki/Силикагель
    Если кому то интересна тема рекомендую почитать следующее:
    ОСОБЕННО:http://www.thg.ru/cpu/amd_athlon_x2_5050e/print.html
    http://www.thg.ru/mainboard/amd_780g...0_8300-03.html
    http://www.3dnews.ru/motherboard/asu...-vm/index3.htm
    http://www.thg.ru/mainboard/nvidia_g...300/print.html
    http://www.thg.ru/technews/20081021_141744.html
    Последний раз редактировалось KuuT; 08.04.2009 в 21:21.
    CarPC o0O!)
