Показано с 1 по 10 из 17
Тема: INTEL BLKD945GSEJT
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию INTEL BLKD945GSEJT
    Всем привет!
    Давно не писал тут, езжу с компом давно, все отлично работает.
    Наткнулся у себя в прайсе на такую вещь:
    INTEL BLKD945GSEJT + Intel® Atom™ N270 Socket775
    Интегрированная цепь преобразователя постоянного тока:
    • Разъем 12 В на задней панели для подключения внешнего блока питания
    • Разъем ATX12V 2 x 2 для подключения альтернативного внутреннего блока питания
    Никто не пробовал?
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    По умолчанию Re: INTEL BLKD945GSEJT
    Конечно, пробовали... тем аналогичных на форуме уже несколько...
    Ага, а как включать и выключать такую мать корректно? И сколько стоит девайс, чтобы стабилизировал питание. 12в питание - это конечно хорошо....для настольного использования.
    Замечательно все работает. В чем может быть проблема с корректным отключением? Если БП с мозгами - от него подаешь +12в и управление идет как и в прочих условиях через контакты включения на плате.
    Можно использовать внешний блок, например, Acmepower CP1619 (на форуме уже обсуждали)
    Какой смысл ставить 945 чипсет, когда уже ION вовсю продвигается, где гораздо больше возможностей и производительности.
    А Смысл есть и причем не один
    Вот например:
    1. D945GSEJT - идеально встраивается в корпуса 1-din
    2. Очень низкое потребление и тепловыделение.
    3. Цена!
    4. Относительно неплохое быстродействие, достаточное для большинства задач. (Для любителей видеонаблюдения, игрушек и HD-video не подходит).
    ну и чем дам в машине тогда удивлять ? Я вот могу шикарный аквариум показать с рыбками. http://picasaweb.google.com/mrVGM09/...91958227615586 или шикарную визуализацию http://picasaweb.google.com/mrVGM09/...91911907078210 (там таких тем - только отобранных - более 500)
    А что можете Вы на своей "черепахе" - смысл такого компа в чем ? что бы был ?
    вот разумно мужик делает муки выбора: http://denis.fayruzov.ru/?p=99, тема хоть и чуть иная, но цели там те же !
    Пользователь Аватар для Athlon
    Я запитал эту мамку от китайского ноутбучного автозарядника. Стоит он 400р, доставка бесплатная. Выдаёт 15-24В, если твикнуть (поменять последний резистор в цепочке обратной связи на 510 Ом), то положению регулятора 15В соответствует 12,9В. Прикрутил дополнительно радиатор от старого БП. Пока юзаю мало, но всё работает прекрасно, при запуске двигателя комп не ребутится
    А кто скажет, как ее включить имея стандартный ATX блок питания?
    Подключил разъем 2*2 к материнке, замыкаю красные контакты на плате.
    Ничего не происходит.
    Почему? Что я забыл сделать?
    БП не выдаёт выходное напряжение - pc_on не получает от материнки.
