Показано с 1 по 7 из 7
    Вопрос Выключатель
    Переделал свой корпус в выходные и добавил такой выключатель
    и сегодня заметил такой баг,через некоторое время комп отрубается=отрубается его питание,сужу по погасшей подсветки указанного выше выключателя.
    Выключаю выключатель,опять включаю эффекта ноль, а если подождать 5-10 мин то включается все нормально и подсветка горит на нем.
    Оставил выключатель включенным (подсветка горит), комп специально выключил,прихожу через 3 часа,подсветка не горит.
    Дома валяется аналог выключателя установленного в машине,сбоку вычитал такое- 6A 250V АС
    10А 250V АС.
    Вот не знаю что и думать
    з.ы. Без выключателя год откатал без сбоев.
    подключил его в разрыв + от акб
    Nissan Almera N16 продана
    По умолчанию Re: Выключатель
    ну и как ты его подключил, там 4 контакта
    нижние контакты (0)
    левый контакт плюс от акб (на комп),правый тоже плюс(на подсветку
    верхние контакты (1)
    левый контакт плюс на бп, правый на минус (от акб)
    Последний раз редактировалось Fedorych; 17.11.2009 в 01:54.
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    вычитал такое- 6A ... подключил его в разрыв + от акб
    соответственно коммутируемая мощность не более 12x6=72W.
    Имхо еще 1,5 запас должен быть, итого: 48 ват, а что питаем?
    Если потсветка газоразрядня, то вообще индикация не должна светить .
    ps: то речь о
    Последний раз редактировалось quq; 17.11.2009 в 08:05.
    10А 250V АС.
    Убрать выключатель - иначе сгорит вместе с проводами!!!
    Проверено неоднократно, необходим выключатель минимум на 25 Ампер, а он уже больше в размерах, и ставить его лучше в салон (чтобы не лазить в багажник), а в корпус ставить разъем типа ISO с запапрреллеленными для надежности контактами (мы можем легко снимать корпус для профилактики).
    То что происходит у Вас - создается падение напряжения из-за сопротивления на контакте и БП не стартует. Контакт нагревается.
    ps: то речь о
    Как все красиво в цифрах, я также думал пока 4 штуки не сгорело. Все это вранье.
    Сегодня после ночи стоянки,даже подсветка не зажглась, видать и вправду сгорел.
    Принес домой проверить корпус с выключателем и проводами внутри, завтра куплю нормальный выключатель.
    Разьем использую обычный компьютерный,который на 3 штырька.Менять его нет никакого желания
    спасибо всем откликнувшимся!
