Показано с 1 по 10 из 16
    По умолчанию компьютер выключается, потом сам по себе включается через какое-то время
    если убавить звук то все нормально, стоит только чуть прибавить то может вырубиться комп, в багажнике стоит конденсатор вот такой . так вот когда звук приглушен он показывает примерно 11в стоит прибавить напряжение падает и как только становится меньше 10в он начинает пищать, в общем при нормальной громкости пис постоянный тк напряжение показываемое кондером колеблется то чуть больше то чуть меньше 10в а как только упадет до 9 комп вырубается, глянул под капот , колба в которой стоит предохранитель оплавился.Вопрос , в чем может быть дело
    в кондере
    в усилители от которого идет питание на комп
    или в блоке питания компьютера который сажает аккумулятор машины.
    до этого больше года все было нормалды, 1 раз только предохранитель сгорел проработал почти год, питание компа реализовано след образом, с аккумулятора идет силовой 2й кабелт на усилок для аккустики, с него питание идет на комп и на усилок для саба
    По умолчанию Re: компьютер выключается, потом сам по себе включается через какое-то время
    а может еще и коротит где то ? но тогда по идее должен сразу вырубиться, странно что так сильно оплавился пластик колбы предохранителя
    электричество - наука о контактах
    контакты все в норме, все что можно проверил, происходить оное стало само по себе и при чем тут контакты и выключение от того что прибавляю звук?
    Последний раз редактировалось regk; 08.05.2010 в 03:26.
    Плохой контакт в колбе - это как минимум.
    Какой кабель сечением? какой ток потребляет система (2 усилка+комп)?
    Кто прокладывал проводку?
    проводку прокладывали года 2 назад все было в норме, кабель тостый примерно 4-5мм двойной, насчет потребления какого тока не понял, обычно в норм режиме кондер показывал напряжение 12в плюс мину , попробовал только что раскрутить колбу он рассыпался вместе с предохранителем, странно как плохой контакт влияет на выключение компа при увеличение басов? причем слышно как пищит кондер о том что энергия падает ниже 10в как только начинают звучать басы
    А что тут удивительного, падение напряжения из-за сопротивления при нагрузке на усилитель саба. Отсюда и комп вырубается. Незря же рекомендуют питать комп отдельными проводами. Замени колбу. А ток потребления можно померять спец клещами не разрывая провод.
    кстати а какой предохранитель поставить, стоял какой то варта 40А, то что запитать комп отд давно такая мысля крутится в голове, но до этого все же было нормально почти 2г
    Чтобы правильно подобрать параметр предохранителя, необходимо знать максимальный потребляемый ток системой.
    для неверящих в плохой контакт как причину, и не имеющих возможность мерить потребляемый ток - мерить напряжение ДО и ПОСЛЕ любого соединения.
