если убавить звук то все нормально, стоит только чуть прибавить то может вырубиться комп, в багажнике стоит конденсатор вот такой . так вот когда звук приглушен он показывает примерно 11в стоит прибавить напряжение падает и как только становится меньше 10в он начинает пищать, в общем при нормальной громкости пис постоянный тк напряжение показываемое кондером колеблется то чуть больше то чуть меньше 10в а как только упадет до 9 комп вырубается, глянул под капот , колба в которой стоит предохранитель оплавился.Вопрос , в чем может быть дело
в кондере
в усилители от которого идет питание на комп
или в блоке питания компьютера который сажает аккумулятор машины.
до этого больше года все было нормалды, 1 раз только предохранитель сгорел проработал почти год, питание компа реализовано след образом, с аккумулятора идет силовой 2й кабелт на усилок для аккустики, с него питание идет на комп и на усилок для саба
