Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 45678910
Показано с 91 по 97 из 97
  1. #91
    По умолчанию Re: Управление нагрузкой с помощью Arduino
    Если 220 или 380в то твердотельное реле
  2. #92
    Местный Аватар для Murkur
    Цитата Сообщение от Artemiy Посмотреть сообщение
    Подскажите, если я хочу с помощью Ардуино управлять двухкиловатным обогревателем, то мне какой модуль для управления нагрузкой купить? И главное, как подключить?
    Можно и пускатель запускать, как было написано выше - http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post104549
  3. #93
    спасибо за помощь.
    К нему не надо никаких дополнительных сопротивлений подключать?
    Остальные ответы нашел в инете.
    Последний раз редактировалось Artemiy; 19.10.2014 в 22:55.
  4. #94
    Всем привет. Транзисторы у мну совсем больная тема посему все таки обращусь за помощью.
    В общем, как с порта дуины включить реле через транзистор - проблем нет, все понятно. Но в этом случае мы управляем землей.
    Как при помощи реле и дуины управлять нагрузками в автомобиле тоже понятно, с реле пофиг что коммутировать - минус или плюс.
    А вот как сделать управление нагрузками в авто при помощи транзисторов, если вспомнить, что в авто все управляется плюсом, а минус сидит на массе?
    Для биполярных транзисторов у мну получилось как-то так, но не уверен, что номиналы резисторов посчитал правильно. Если что, просьба поправить меня.
    А ко всему еще и хочется понять как все это соорудить с использованием полевого транзистора (на месте Q1). Если не сложно, со схемой, номиналами и объяснением.
    Или есть более рациональные схемы без использования реле?
    Последний раз редактировалось boomych; 25.03.2015 в 23:41.
  5. #95
    Я в машине подогрев сидений сделал без реле, через симистор и обязательно использую ещё оптопару для развязки между контроллером и симистором. Транзисторы не использовал вообще.
  6. #96
    Chip, подскажите, пожалуйста.
    Есть схема управления эл. магнитным пускателем, как в 83-посте, но у меня ещё варистор задействован:
    Несколько таких устройств успешно работает, но на одном время от времени появляется какой-то глюк - пускатель начинает втягиваться и отпускаться несколько раз в секунду.
    Никак не могу понять причину такого явления. Может кто подскажет?
    Спасибо.
  7. #97
    осцыллограф подскажет
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
