Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 101
  1. #91
    По умолчанию Re: Автоматическое переключение на камеру заднего хода.
    А разве на схеме есть другие транзисторы?
  2. #92
    Ну я думал об транзисторах ардуино.
    Спасибо за науку.
    Установил 5-5,1К.
    Осталась пара вопросов:
    1. Еще раз про внутреннюю подтяжку, если я ее оставлю это не помешает или наоборот навредит?
    2. Тут http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=10663 я спрашивал, про подключение через оптрон светодиода, там не нужно внешних резисторов для подтяжки?
    Последний раз редактировалось kadushkin; 07.01.2016 в 20:38.
  3. #93
    1-Я думаю что сильно не навредит
    2-резистор нужен
  4. #94
    На какой вывод посадить резистор?
    R1 у меня 300ом. R2 отсутсвует.
    Последний раз редактировалось kadushkin; 08.01.2016 в 14:00.
  5. #95
    Я же писал что это кривая схема
    Используй следующую схему
    Последний раз редактировалось Chip; 08.01.2016 в 17:55.
  6. #96
    Напишу-ка я в другой теме, а то я тебя наверное запутал.
    http://compcar.ru/forum/showthread.p...l=1#post109982
    Последний раз редактировалось kadushkin; 08.01.2016 в 18:20.
  7. #97
    Добрый день
    Хочу реализовать на Ардуино управление переключением камерами перед/зад.
    Логика такая: при появлении сигнала лампочки заднего хода на вход магнитолы подаются сигналы от камеры заднего вида + подается сигнал на провод заднего хода магнитолы
    При пропадании сигнала лампочки заднего хода на вход магнитолы подаются в течение 10 сек сигналы от камеры переднего вида + подается сигнал на провод заднего хода магнитолы.
    Вопросы: от лампочки заднего хода приходит +12, его же нельзя сразу на пин контролера подавать? как решаете?
    Чтобы переключать камеры нужно двухканальное трех позиционное реле? Или есть более правильные решения? Если можно дайте ссылку на конкретный модуль плиз. лучше на Ebay.
    Кстати может есть контролеры, работающие с 12В чтоб преобразователи питания не городить?
  8. #98
    Самый надежный способ, развязать оптроном
    Последний раз редактировалось Chip; 23.08.2016 в 00:14.
  9. #99
    Спасибо.
    А видео входы чем переключать правильнее?
  10. #100
    Цитата Сообщение от nobody Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    Для этого есть микросхемы специализированные http://www.chipdip.ru/catalog/ic-analog-switch/
    Пример:
    Последний раз редактировалось Chip; 23.08.2016 в 12:34.
